Buongiorno, avendo sentito pareri un pò diversi chiedo anche a voi cosa ne pensate.
Edificio residenziale con classico impianto di riscaldamento e condizionatore multi-split.
Se si cambia solo il condizionatore con uno nuovo (ovviamente in pompa di calore e di adeguate caratteristiche tecniche di COP e EER) lo si può mandare in conto termico???
Il dubbio mi nasce se la pompa di calore che vado a sostituire deve essere l'unico impianto presente nell'edificio...
Grazie per l'attenzione.
Cambio lo split....conto termico???
Re: Cambio lo split....conto termico???
nessun dubbio
chi ha dato dubbi no sa di cosa sta parlando
si ma magari dammi anche la risposta....girondone ha scritto: gio mar 05, 2020 14:33 nessun dubbio
ho appena ribadito di la
la risposta è che lo puoi fare ovviamente
Domanda banale....se lo split esistente è solo freddo e lo cambio con split in pompa di calore accedo al conto termico?
Secondo me no perchè le regole tecniche parlano di impianti di climatizzazione invernale....oppure avete riscontri diversi?
grazie per l'attenzione....
altra certezza
no no puoi fare conto termico
