Attività 74 oppure no
Buonasera, ho la seguente situazione: 3 caldaie a parete, esterne ad edificio, ma sotto tettoia che non è spazio scoperto, da 70 kW cadauna.
Devo sommarle? Il D.M. 8/11/2019 art.1 c.3 mi dice: "più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del presente decreto".
E, nelle definizioni di locale, non mi sembra di rientrare. Per me non si somma e non è attività soggetta. Che dite? Grazie.
Re: Attività 74 oppure no
Par. 2.1.1, c.3: sarebbe considerabile installazione all'aperto, quindi potenzialità non sommabili.
Ma sono caldaie completamente indipendenti oppure moduli in batteria ? Nel secondo caso io le sommerei.
Grazie, non lo so, ora domando.
Terminus ha scritto: lun mar 02, 2020 15:40 Par. 2.1.1, c.3: sarebbe considerabile installazione all'aperto, quindi potenzialità non sommabili.
Ho letto ora il comma. Purtroppo non riesco a decidermi. Ho 3 lati coperti e sopra un soffitto orizzontale (no sacche possibili), ma accesso libero totalmente di dimensioni 5 x 3 mq aeranti.
Ho domandato se sono in cascata, la tua idea è buona. Ma, se soggetto, come lo progetto? Direi impianto all'aperto.
