Porte Rei Marcatura Ce da novembre 2019
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consulto. Come saprete, a partire dal 01/11 /19 sulle porte tagliafuoco deve essere apportata la marcatura CE se sono considerate da esterno... (la definizione comprende anche la differenza di temperatura tra ambienti e non solo la posizione).
Il dubbio nel mio caso è il seguente:
Cantiere Nuova autorimessa privata condominio al piano -1 e porte REI da ordinare: porte Rei via di fuga dal corsello (coperto) al filtro (coperto) e poi vano scala interno verso piano terra. Mi verrebbe da dire ke sono porte interne perché sia il corsello che anche il vano scala sono coperti, non sono riscaldati e non danno sull’esterno.
Secondo voi è corretto? Oppure mi conviene ordinarle da esterno perché più resistenti, dato che nel corsello ci viaggiano macchine, ci piove dalle griglie di aerazione... e quindi necessità di Marcatura CE?
Grazie e buona giornata
Re: Porte Rei Marcatura Ce da novembre 2019
Come ho già avuto modo di argomentare in altra discussione, secondo me la definizione riportata sulla circolare ministeriale è sbagliata (distinzione interno/esterno in base alla temperatura degli ambienti) in quanto non corrisponde a quella delle norme armonizzate.
Cmq nel tuo caso, le porte non si affacciano all'esterno del fabbricato e separano ambienti alla medesima temperatura, pertanto sono "interne", quindi omologazione e niente DoP.
In alternativa, volendole considerare "esterne", ti occorre porta CPR, certificata resistente al fuoco E idonea per via di esodo.
Ok, grazie... e poi ho un box con porta Rei che accede a una parte di taverna stesso piano -1, sempre tramite filtro. Anche questa la considero interna nonostante la taverna sia riscaldata?
Se vuoi seguire l'impostazione della circolare, quella è porta "esterna".
Ma poi chi ci dice che l'ambiente sia riscaldato ? Nel tuo caso potrebbe essere anche "ufficialmente" (leggasi catastalmente) una cantina o un magazzino non riscaldato.
In questo periodo di transizione, dobbiamo barcamenarci alla meglio.
Perfetto, la considererò esterna. Grazie mille.
Concordo al 100% con Terminus. Mi viene il rigetto a pensare di chiedere, oppure no, una porta tagliafuoco marcata CE in base alla temperatura.
Tanto per ribadire:
UNI EN 14351-2 - Porte interne - punto 4.18
Comportamento tra due climi differenti
Le finestre e porte interne pedonali installate fra due climi differenti devono rimanere stabili durante la loro vita prevista.........
Inoltre anche per le porte interne può essere specificata la trasmittanza (punto 4.
, laddove richiesta, cosa che sarebbe assolutamente inutile se valesse quanto espresso nella Circolare.
Chiaramente il normatore europeo ha ricompreso tra le porte "interne" anche quelle separanti zone a temperatura diversa.
E ancora:
la UNI EN 14351-1 - Porte esterne - definisce le porte esterne come quelle separanti il clima interno ed il clima esterno di una costruzione.
Non c'entrano nulla le eventuali zone termiche interne all'edificio.
E ancora:
Scusate, porte tagliafuoco che dividono ambienti a "stessi climi" non si devono marcare, ma si possono ancora omologare?
Al momento, se ben capisco:
- marcatura CE per porte esterne secondo UNI EN 14351-1:2016 obbligatoria;
- marcatura CE per portoni UNI EN 13241:2016 obbligatoria. Questi però sia per interni sia per esterni;
- marcatura CE sia per porte esterne, sia per portoni, per resistenza al fuoco, UNI EN 16034:2014. Norma da usarsi obbligatoriamente insieme a una delle due citate prima. In questo caso non è più possibile omologare, ma solo marcare;
- per le porte pedonali interne è in vigore la UNI EN 14351-2:2018, che però ancora non è armonizzata CPR. E quindi posso marcare CE la porta tagliafuoco per interni tramite UNI EN 14351-2:2018 + UNI EN 13241:2016, o andare avanti col regime omologativo per la resistenza al fuoco;
- per i portoni no, se ho ben capito. Perché UNI EN 13241 è già armonizzata CPR, il portone tagliafuoco, interno o esterno che sia, deve essere solo e per forza marcato CE.
E' giusto?
E' giusto?
Si, porte esterne, porte e cancelli industriali, commerciali e da garage, devono essere marcati CE secondo le rispettive norme armonizzate, se resistenti al fuoco anche secondo UNI EN 16034.
Se commercializzati dopo il 01/11/2019 non vale più l'omologazione nazionale.
Per le porte interne, non si può applicare la 16034 perchè la 14351-2 non è ancora armonizzata, quindi niente CE e rimane valido il regime omologativo nazionale.
Mi sono perso, ma ancora non abbiamo armonizzazione?
Non mi risulta che la 14351-2 sia stata armonizzata.
Grazie, nemmeno a me. Mah...
