Caldaia tipo B
-- Max --
Caldaia tipo B
Messaggio da -- Max -- »
Buongiorno, ho bisogno di una consulenza da parte di chi è più esperto di me in termotecnica:
un mio amico ha una caldaia Pensotti da 46 kW con bollitore integrato.
Per vari problemi ha bisogno di cambiarla e gli hanno proposto una Vaillant di tipo B a tre stelle
Il mio dubbio era: ma in Piemonte non è obbligatorio installare solo caldaie a condensazione e, comunque, ad alto rendimento ( quattro stelle ) ?
E' possibile installare anche le Tipo B in caso di sola sostituzione?
Seconda domanda: installando una caldaia di questa portata è obbligatorio il progetto ISPESL e la Legge 10/91 relativa alla sostituzione di generatore, giusto?
Se ho detto delle castronerie me ne scuso. Grazie per le risposte
Re: Caldaia tipo B
le tre stelle, a memoria, non rientrano nei requisiti minimi di rendimento.
-- Max --
Re: Caldaia tipo B
ok, ma se fosse una caldaia a camera aperta a quattro stelle potrebbe essere installata?
Re: Caldaia tipo B
guarda, non sono solito ragionare a stelle, ma rendimenti alla mano, verifichi se sono entro i limiti previsti dal 311 e nel caso dalla più stringente normativa locale.
