Norma UNI DICO Pompe di Calore
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buonasera,
quale norma UNI prendete come riferimento per gli impianti in pompa di calore ai fini della Dichiarazione di Conformità?
Solitamente faccio indicare la UNI 378 però, non mi pare molto calzante per la parte riscaldamento.
RV
VALDA80
Re: Norma UNI DICO Pompe di Calore
Buongiorno, qualcuno ha idee in merito?
VALDA80 ha scritto: mar gen 14, 2020 20:10 Buonasera,
Le PdC sono già soggette a DiCo secondo direttiva macchine da parte del produttore.
Impianti termici, vedi sotto quali possono essere utili nel tuo caso.
UNI 5104 Impianti di condizionamento dell'aria - norme per l'ordinazione, l'offerta e il collaudo.
UNI 8061 Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto - progettazione, costruzione e d esercizio
UNI 8065 Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile.
UNI 8211 Impianti di riscaldamento ad energia solare - Terminologia, funzioni, requisiti, e parametri per l'integrazione negli edifici.
UNI 8364 Impianti di riscaldamento controllo e manutenzione.
UNI 9182 Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua calda e fredda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
UNI 9317 Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo
UNI 9711 impianti termici utilizzanti energia solare . dati per l'offerta, l'ordinazione e collaudo.
UNI 10381 Impianti aeraulici. Condotte. Classificazione, progettazione, dimensionamento e posa in opera.
UNI 10412 Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni per la sicurezza
E poi impianti elettrici, anche qua valuta quali si applicano:
CEI 17-13 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
CEI 20-40 Guida all'uso dei cavi in bassa tensione.
CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.
CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua.
CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario.
VALDA80
Ok, vedo una serie di normative più o meno applicabili ma rimane il dubbio su quale sia effettivamente la norma da far indicare nella Dichiarazione di Conformità, per la semplice installazione di uno SPLIT oppure per una pompa di calore idronica?
RV
Le norme da indicare nella DiCo sono quelle che l'installatore ha seguito per l'installazione. Anche nessuna. Oppure tutte. Sono norme ad adozione volontaria.
Non sono le norme che servono per scrivere un po' di carta.
