QUALCUNO MI PUO' RISPONDERE A QUESTO SEMPLICE QUESITO:
Nel calcolo dei nuovi millesimi oggi si basa sulla "dispersione termica dell'involucro" dell'unità immobiliare all'origine UNI 10200.
Edificio costruito nel 1976, avendo il calcolo delle dispersioni di allora calcolate in base alla allora legge 373 del 1976.
Domanda:
1. per le nuove tabella millesimale dispersioni termiche di allora o il calcolo dispersioni termiche di oggi?
2. Se ho in archivio tutti i dati reali del calcolo termico di allora valono questi dati per le tabelle millesimali UNI 10200?
Tabelle millesimali nel condominio secondo la norma UNI 10200
Re: Tabelle millesimali nel condominio secondo la norma UNI 10200
I millesimi di fabbisogno si calcolano al costruito.
Tuttavia sarebbe buona cosa rifare il calcolo ed allegarlo al progetto
1- dispersioni termiche relative all'immobile originario ma valutate con le norme di oggi
2- no, il calcolo termico delle dispersioni deve essere fatto con le nuove norme
in sostanza devi ricalcolare tutto, la vecchia relazione eventualmente è utile per verificare le stratigrafie
