Buongiorno a tutti .
Ho un cliente che vorrebbe sostituire i radiatori nel suo appartamento in condominio con impianto centralizzato .
Domanda : Che tipo di agevolazione fiscale potrebbe usufruire ?
Grazie mille
Sostituzione dei soli radiatori
Re: Sostituzione dei soli radiatori
Sul filo del rasoio ristrutt edilizia lettera h
Con tutti i dubbi le caso
Altro no
Oppure da verificare se sono parti comuni basterebbe la manut ordinaria
Altro no
che giustificazione dai per la lettera h?girondone ha scritto: mer feb 12, 2020 12:20 Sul filo del rasoio ristrutt edilizia lettera h
Il filo del rasoio é proprio lì
Che per tanti interventi non si sa che doc avere
Peró l intervento é tra gli esempi della guida Ade se non ricordo male
Si trovato : sulla tab riassuntiva lavori agevolabili pag 31 capitolo 5.1 è riportata la voce caloriferi e condizionatori .
La pratica ENEA non prevede questa voce quindi deduco non serva.
Cosa eventualmente serve ? Fatturazioni riportanti riferimenti legislativi particolari o qualcosa altro ?
Grazie mille
Grazie mille
con tutti i dubbi del caso, l'intervento non rientra nel dm 15-2-92 e da un punto di vista tecnico dichiarare un risparmio energetico mi pare ottimistico
sulla guida è riportato:
Caloriferi e condizionatori
Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico)
Installazione di macchinari esterni
Ultima modifica di ponca il mer feb 12, 2020 17:07, modificato 2 volte in totale.
Secondo me , anche la sostituzione dei radiatori dal punto di vista esclusivamente tecnico può portare ad un aumento di efficienza dell'impianto . Prodotti nuovi e puliti internamente con accompagnato un lavaggio tubazioni , porterà sicuramente dei vantaggi . Di quanto non si sa , e specialmente se il vantaggio conseguito ne giustifica la spesa affrontata . E' comunque una scelta del cliente ....
Tornando all'aspetto finanziario , l'importante è poter avere l'agevolazione fiscale .
Chi conosce il riferimento legislativo da riportare nella fattura ?
Grazie mille
Grazie mille
si esatto
per quanto riguarda il famigerato dm del 92 ( vorrei riavere conferma che cmq sia in vigore oggi ma non sono riuscito a verificare) almeno ora l ultima circolare ade annuale non lo richiama più efa riferimento agli interventi per cui serve enea ma in modo no esaustivo come elenco lavori
quindi
risp energetico = detraz
come dimostrare risp energetico
"una qualche documentazione"
quindi
