Problema ricorrente: caldaia a pellet e caldaia solido/gassoso stesso locale
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Chiedo aiuto. Frequento altre sezioni del forum, ma non mi occupo specificatamente di antincendio.
Il problema è: in una CT con caldaia a pellet (80 kW, con deposito esterno) posso aggiungere una caldaia a gasolio (35 kW con serbatoio esterno pre esistente)?
Ho visto che il problema è stato già dibattuto, ma qualche anno fa. Le conclusioni erano che nessuna norma lo impedisce. Anche per logica (a parte il problema di aperture aria e umidità pellet) non mi sembrebbero esistere problemi di coesistenza tra questi combustibili.
Potete per cortesia confermarmi che non sono interventute altre regole?
