Generatore aria calda
HUGO
Messaggio da HUGO »
Un cliente (ditta) ha acquistato direttamente dei generatori di aria calda a condnesazione.
La sostituzione degli esistenti è stata fatta da alcuni suoi dipendenti con esperienza in campo termoidraulico e ovviamente non esiste fattura d'installazione e tanto meno Di.Co.
Altrettanto ovviamente mi chiede la pratica ECOBONUS...
Io so, come tecnico compilatore, che non rischio niente ma a lui cosa devo dire ?
Tra l'altro mi pare argomento trattato in altre discussioni
Re: Generatore aria calda
Per la fattura è facile: si emette AUTOFATTURA PER AUTOCONSUMO DI BENI E SERVIZI (dovrà fare anche il DDT con mittente e destinatario intestati a se stesso).
Trattasi di operazione imponibile indipendentemente dal valore e dalla tipologia del bene e/o servizio stesso.
Se è nelle condizioni di redigere Dico, può emetterla. Non mi risulta che sia vietato autodichiararsi la conformità di un impianto autoinstallato.
Se non ne ha le competenze, cerca un professionista che lo può fare per lui, e che accerterà preliminarmente la conformità dell'installazione.
