VMC
VMC
Sto vutando l'acquisto di nuova casa, che a termine lavori sarà in classe A. Dotazioni "base": riscaldamento a pavimento con pompa di calore, serramenti pvc 5 camere, cappotto esterno, fotovoltaico 1,8kw.
Quello che non mi convince è l'assenza di VMC. È prevista la sola predisposizione di 3 punti per condizionamento. Nei prossimi giorni avrò un incontro col costruttore per info/dettagli e vorrei arrivare leggermente preparato.
Re: VMC
E sti c***i?
Re: VMC
Credo si possa ottenere senza difficoltà la classe A anche senza VMC, trattandosi di una classificazione energetica, facilmente manipolabile.
Il problema che non viene mai affrontato è la qualità dell'aria interna. Oggi, non viene mai considerata e non esistono obblighi legati ai permessi edilizi che parlino di salubrità IAQ certificata.
A mio avviso, la VMC è "obbligatoria" per ragioni di igiene e comfort.
Specie nei nuovi edifici, come il tuo, praticamente stagno.
Anche io ho difficoltà a comprendere il senso di alcuni interventi. Credo siano propositivi, pur non sembrandolo, ma a me sono ermetici.
Re: VMC
Caro Berni,
premetto che disapprovo il modo "sintetico" con cui NoNickName ha espresso un sentimento che però condivido in pieno.
La tua iscrizione risale a 24 ore prima dell'unico messaggio in cui chiedi di fatto una consulenza gratuita in un forum popolato da professionisti.
Come dice il proverbio "a chiedere non si paga, rispondere è cortesia."
Quanto alla presenza di VMC, non dai informazioni riguardo la località in cui vivi o alla zona climatica, e senza questi elementi risulta difficile dare valutazioni che abbiano un fondamento scientifico.
La presenza di una PDC con impianto a pannelli radianti con fotovoltaico rappresenta una buona spinta verso la classe A.
La presenza di una VMC credo inciderebbe poco a questo punto sulla classificazione.
Diverso è il discorso sulla qualità dell'aria interna, ma su questo si sono espressi altri prima di me.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Re: VMC
forse qualcuno poteva sostenerlo con la vecchia classificazione energeticaBerni ha scritto: sab gen 18, 2020 16:45 Grazie.....
Chiedevo solo un parere in quanto trovo chi sostiene che non può esistere classe A senza VMC.
adesso una nuova costruzione che non arriva alla classe A1 è difficile da concepire
valuterei la convenienza della VMC in funzione di altri parametri
Re: VMC
Pertanto si può asserire che per un immobile nuovo con caratteristiche di classe A, (Zona E) per garantire buona qualità dell'aria e per prevenire formazioni di muffe è fortemente consigliata, se non indispensabile, la presenza di VMC, posto che si potrebbe aprire ogni giorno le finestre, magari fattibile in estate ma improponibile d'inverno.
Approfitto per scusarmi. Non era mia intenzione entrare a gamba tesa nel forum. Grazie.
Re: VMC
Il capitolato riporta classe energetica A. Probabilmente da definire essendo l'immobile da costruire con eventuali extra a richiesta....
Ripeto, quello che mi sembra strano, considerando altre tipologie similari, è l'assenza, anche della sola predisposizione della VMC, nel capitolato.
Re: VMC
per chi volesse approfondire
ho scritto questo articolo sulla ventilazione meccanica controllata
https://www.multitechsrls.it/2020/11/09 ... ntrollata/
Re: VMC
Sul nuovo e sullo stagno avrei a che dire. L'ultimo BDT, in un intervento con tecnologia a secco, n50 era 14.
Re: VMC
L'ho fatto lunedì... ora smonteranno e vedrano dove era il problema. Cmq per sistemare tutto, quel contesto di attici, serviranno almeno almeno 150k€
Re: VMC
La tenuta all'aria la si misura, secondo UNI EN 13829 o UNI EN ISO 9972 con il BDT (Blower Door Test) e restituisce dei valori ad indicatori. n50 è il ricambio d'aria (portata infiltrazione / volume interno) a 50Pa di depressione/pressione
Limiti per Passivhaus/ Casaclima gold 0.6 h-1
Limiti Casaclima A 1.5h-1
Io sono riuscito a misurare fabbricati con n50 = 0.15 (tanta roba).
La tenuta all'aria (n50) è presente dalla UNI EN 832 in poi nei calcoli energetici. n50 non ottimali vanificano il recupero della VMC. Nel mio libro ne parlo un botto di tutti quesit aspetti.
Re: VMC
TOP
- Luke_Psychonaut
Re: VMC
l'ho appena acquistato!SuperP ha scritto: gio dic 17, 2020 11:20La tenuta all'aria la si misura, secondo UNI EN 13829 o UNI EN ISO 9972 con il BDT (Blower Door Test) e restituisce dei valori ad indicatori. n50 è il ricambio d'aria (portata infiltrazione / volume interno) a 50Pa di depressione/pressione
appena mi arriverà fornirò qualche feedback ^^
Re: VMC
Grazie!
Re: VMC
E LO DICIAMO DA MOH
ALLA FACCIA DI CHI DICE CHE METTO VMC SALTO LE CLASSI
E LO DICIAMO DA MOH
