Nella fase iniziale di inserimento di una nuova richiesta, se si tratta di impresa, si deve specificarne la dimensione.
Finita la fase iniziale, quando compilate o avete compilato la richiesta, trovate da qualche parte che dimensione di impresa avevate inserito?
In una richiesta CT, dov'è la dimensione impresa?
Re: In una richiesta CT, dov'è la dimensione impresa?
no
e non puo nemmeno modificarla
ho appena reinserito una pratica da zero
avevo messo piccola sulla fiducia
poi mi è arrivata la dich di media sucessivamente
Probabilmente neanche loro la vedono.
Curo di inserirla sempre, ma sistematicamente poi mi chiedono l'autodichiarazione.
l autidichirazione ci vuole per forza sempre
non è che l indicazione a portale basta
Mi collego con una domanda simile.
Una volta compilata una nuova richiesta fino al punto in cui viene dato il codice richiesta, cioè fino al punto 3 selezione interventi, si può annullare o modificare?
Cioè se ci si accorge di aver sbagliato qualche dato, come per esempio volume immobile o data accatstamento, si può modificare l'immobile o anche cancellare la richiesta in sospeso e rifarla?
Io non ci riesco.
Io non ci riesco.
no devi ricreare al tra pratica e quella resta li a rompere le scatole
Grazie. Così ho fatto, prima sono andato avanti con la stessa per capire bene le insidie contenute, poi ho creato nuova pratica che poi invierò. Comunque è esagerato quello che vogliono sapere.
Ma che cambia se impresa è piccola o media o grande, la % max di incentivi sulla spesa?
No la % massima di incentivo rispetto alla spesa
Almeno quello é ben chiaro nelle regole applicative
