Tolleranze nelle misure
Secondo il DM 30/11/83, sulle misure di superficie si può applicare una tolleranza del 5%.
Ho sotto mano un'autorimessa suddivisa in due compartimenti e per l'art.3.6 del DM 01/02/86 questi devono avere superficie non superiore a 2000mq.
Il mio dubbio è questo:
siccome nel DM 01/02/86 al paragrafo 0-definizioni non viene citato il DM 30/11/83, come avviene per altre norme, posso applicare le tolleranze suddette?
Quindi il mio compartimento può arrivare fino a 2100mq (2000+5%)?
Avere avuto esperienze a riguardo?
ilverga
Re: Tolleranze nelle misure
Messaggio da ilverga »
Si, esperienza mi dice che è possono applicare le tolleranze sempre, anche quando tale norma non viene richiamata all'inizio del decreto specifico.
Grazie ilverga.
La risposta è confortante :D .
megaing
Messaggio da megaing »
Anche secondo la mia esperienza il DM 30/11/83 è sempre applicabile per quanto riguarda la tolleranza ammissibile delle misure.
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Concordo con l'estendibilità delle tolleranze anche se non espressamente citate dal relativo decreto di prevenzione; l'unica cosa su cui dubito è la tolleranza di superficie ottenuta come moltiplicazione di due tollerenza lineari; mi pare di aver letto dei valori di tolleranza differenziati in qualche decreto specificio per attività soggetta; spero che qualcuno abbia un riferimento effettivo.
Grazie delle risposte.
Max76, nel DM viene riportata espressamente la tolleranza sulla misura di superficie, pari al 5%.
Daltronde applicando la tolleranza ammessa (sempre del 5%) sulle misure lineari, ne deriverebbe una tolleranza ben maggiore per la superficie ricavata (10,25% per l'esattezza), il che credo proprio non sia ammissibile.
