In un condominio con impianto di riscaldamento centralizzato a colonne montanti e radiatori, i miei clienti dell'ultimo piano vorrebbero dismettere i radiatori per poi installare i pannelli radianti (ovviamente il tutto accompagnato da un'importante riqualificazione energetica di pareti, serramenti e copertura, in modo tale da ridurre il fabbisogno energetico).
La mia idea era di:
- Montare una valvola di regolazione indipendente dalla pressione su ogni colonna montante, con abbinato un comando elettrotermico di tipo on/off collegato ad un cronotermostato (uno per tutto l'appartamento);
- convogliare quindi tutte le colonne montanti verso uno scambiatore saldobrasato (a cui verrà montato un contatore di calore a monte, per poter garantire la contabilizzazione dei consumi);
- a valle dello scambiatore, montare un gruppo di regolazione termostatica a punto fisso, in modo tale che si possano gestire bene i due circuiti che avrò: alta temperatura (scaldasalviette) e bassa temperatura (pannelli radianti). Sul collettore di mandata, per ogni circuito monterei dei comandi elettrotermici collegati a termostati ambiente;
- sul ritorno tra collettore e scambiatore installerei un vaso di espansione opportunamente dimensionato.
Che ve ne pare? Avete consigli? (sono giovane ed è un intervento che non capita proprio tutti i giorni, quindi ogni consiglio è ben accetto
