Buongiorno mi occorre una vostra opinione su: dove posizionare la sonda di cascata quando si hanno due o più caldaie, primario o secondario? Io sono per il primario mentre altri miei colleghi la posizionano sul secondario.
caldaie in cascata
Stefano LL
Re: caldaie in cascata
secondo il manuale della ditta costruttrice.
Se proprio non c'è (mi pare strano) sul secondario
ciao nel manuale non sempre è descritto chiaramente e comunque ne faccio un problema di concetto, in passato un impianto con problemi di circolazione sul secondario, la sonda continuava a chiamare le caldaie perché non arrivava mai ad essere soddisfatta arrivando a far cuocere le caldaie stesse (erano di dubbia qualità) ad ogni modo la grande maggioranza dei tecnici e case costruttrici che menzionano la posizione sonda è sul secondario, questo però non significa ce sia obbligatoriamente corretto
Si mette normalmente sul secondario perchè quello che interessa è soddisfare le richieste lato emissione, e in questo modo si lavora in base alla temperatura ad essi inviata. Lato primario è la regolazione interna a ciascuna caldaia che si preoccupa di modulare il bruciatore in funzione della temperatura di uscita dalla caldaia stessa.
quoto MAT le caldaie che utilizzo normalmente hanno comunque un limite nella temperatura del primario e quindi se il secondario non è soddisfatto non raggiungono comunque temperature eccessive
