Conto termico dubbio procedura.
Buonasera ho un dubbio sulla procedura giusta per una pratica del conto termico,
devo sostituire una stufa ad aria vecchia da 9Kw di pot utile (installata in cucina 12 m2) con una nuova stufa ad aria da 13KW che scalda sempre la cucina (12m2). La casa in totale ha 100 m2.
Le domande sono:
1- devo inserire la caldaia a gas nel campo dei generatori pre intervento anche se scalda altre utenze e se sostituisco la solo la stufa ad aria da 9 KW?
2-Se si.... devo inserire sul portale superficie utile di 12 m2 e cioè dove sostituisco la stufa o di 100 m2 totali?
Ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte.
Le domande sono:
Re: Conto termico dubbio procedura.
La stufa è vecchia, non l'aria, immagino.
pardon, ovviamente si è la stufa che è vecchia.
E' la prima pratica che invio, quindi scusate la domanda banale, ma se qualcuno gentilmente mi può aiutare ne sarei molto grato.
grazie a tutti.
Mario
a_brettyou
simarioa66 ha scritto: mar dic 03, 2019 20:14 1- devo inserire la caldaia a gas nel campo dei generatori pre intervento anche se scalda altre utenze e se sostituisco la solo la stufa ad aria da 9 KW?
100 mqmarioa66 ha scritto: mar dic 03, 2019 20:14 2-Se si.... devo inserire sul portale superficie utile di 12 m2 e cioè dove sostituisco la stufa o di 100 m2 totali?
Grazie mille brettyou sei stato gentilissimo.
Ne approfitto per un ultima domanda. L' Asseverazione del tecnico rientra tra le spese incentivabili?
sì (ok, è la prima pratica, però leggile le regole applicative e il DM 16 02 16)
si una bella letta a tutto la consiglio anche io
anche perchè ora c'è un sacco di roba anceh sul sito che hanni fa quando mi sono smazzato tutto me la sognavo
ps. lavorare con il gse nuoce gravemente alla salute
uomo avvisato....
uomo avvisato....
grazie per le gentili risposte.
ho letto che al punto 5 del capitolo 5.9.3 delle regole applicative che sono incentivabili le:
"prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento"
quindi deduco che la pratica vera e propria non è incentivabile. Avevo letto su qualche faq che l'asseverazione rientrava nelle spesa ma solo che non ritrovo il riferimento per questo ho chiesto.
grazie ancora.
Mario.
grazie ancora.
Mario.
a_brettyou
Ma che cosa hai da asseverare per una stufa?
