stanza riscaldata confinante con una fredda
skinny
Messaggio da skinny »
Buongiorno a tutti.
Ci sono due stanze collegate da un vano scala. Quella a piano primo sarà riscaldata da pannelli radianti, quella sottostante per non so quanto tempo non sarà riscaldata.
Secondo la vostra esperienza di quanto risentirà quella calda a piano primo di quella fredda a piano terra?
Sarà necessario prevedere nel breve qualche forma di riscaldamento anche a piano terra?
Vi ringrazio
robvi
Re: stanza riscaldata confinante con una fredda
Messaggio da robvi »
Se non ti serve scaldare il piano terra (almeno per ora), è inutile che prevedi di scaldarlo per fare disperdere meno il piano primo; scalda di più il piano primo !
Quanto la stanza al piano primo risentirà della stanza fredda al piano terra, dipende dal grado di isolamento della soletta in primo luogo (essendoci l'impianto a pavimento, dovresti avere almeno 3 cm di polistirolo credo), e dalla temperatura interna della stanza al piano terra.
robvi
IL MIO SITO: http://www.casazeb.it
