buon giorno
qualcuno ha ottenuto una qualche dichiarazione dal costruttore ( come fanno altri)
per il discorso della somma delle potenze tra caldaia e pdc
la somma infatti supera il 35 kW e fa scattare dal portale la richiesta di relaz tecnica
altri costruttori hanno aggiunto due righe alla dichiarazione e la si risolve così
d...k.n per ora no ho trovato nulla
avete esperienza in merito?
oppure avete scritto qualcosa voi come tecnici?
conto termico ibridi D..k.n
a_brettyou
Re: conto termico ibridi D..k.n
L'obbligo di relazione tecnica non è per > 100 kW?
Sopra i 35 kW è necessaria l'asseverazione.
Ok?
Ok?
Lo so
Ma il portale ha quell' errore li
Scatta la richiesta
Errore risaputo da sempre come molti altri
Scatta la richiesta
a_brettyou
Ma succede solo per gli ibridi, ok?
aggiornamento
richiede solo per ibridi ( parlando di interventi per i privati.. se no poi le RA la chiedono per altri interventi per es sull involucro)
e indipendentemente se si supera o meno i 35 kW
ho fatto prove anche con tre browser diversi visto che si sa che con chrome il portale cioccha spesso e volentieri
ps con gli ibridi no si sa nemmeno con certezza quale potenza del sistema confrontare con la pot del gen sostituito ai fini di capire o meno se c'è aumento del 10 %
Callcenter ovviamente non ne sapeva nulla
E dice di allegare un foglio con scritto che quel doc non é richiesto,
Io non mi capacito di come non siano le varie ditte o associazioni a farsi sentire con il GSE per ste cose ... E
