Piemonte NOx/rendimento x Chiesa
TermoT
Messaggio da TermoT »
gentilmente vorrei sapere se è prevista la possibilità di derogare ai requisiti emissivi ed energetici richiesti dalla Regione Piemonte per i generatori di calore installati presso i luoghi di culto.
In particolare nel caso specifico si tratta di una Chiesa dotata di generatore di aria calda con canalizzazione dell'aria di mandata e dell'aria di ripresa, di potenza termica pari a 340 kW per il riscaldamento della stessa durante la messa della domenica. Pertanto il generatore viene utilizzato poche ore al mese.
Non sono però riuscito a trovare alcune indicazioni di deroga, pertanto per rispettare i requisiti dovrà essere sostituito il generatore di aria calda con uno a condensazione, con importanti costi di installazione e inoltre con difficoltà tecniche dettate dalle maggiori dimensioni dei generatori di aria calda a condensazione rispetto a quelli standard.
Suggerimenti?
