Nuovo CPI in vigore dal 1° Novembre
Re: Nuovo CPI in vigore dal 1° Novembre
Scusa, non ho capito. Vedo solo fino a V3.
Scarica il documento ufficiale dal sito della GU.
No, attendo sia integrato dal servizio che uso.
E' una sostituzione integrale del DM 03/08/15.
Non c'è nulla da coordinare.
1) Il format GURI è illeggibile
2) Svariati servizi, oltre a formattare il resto in modo accettabile, applicano iperlink utilissimi a centinaia di altre leggi e norme, in varia forma richiamati nel testo.
Scusate, ma cosa c'è di sbagliato nel link che ho postato? Sono le 293 pagine dell'allegato fino al capitolo M3.6
Non è il testo ufficiale da GU.
Potrebbe essere anche identico, ma avendo quello in GU perchè affidarsi ad altro ?
Per la copia cartacea è prefetto, poi per il pdf è ovvio che è meglio un ipertesto.
Ciao e grazie intanto. A pag. 258 c'è la V3 ascensori, poi si passa alla M. Mancano le altre V, non so perché.NoNickName ha scritto: dom nov 03, 2019 16:30 Scusate, ma cosa c'è di sbagliato nel link che ho postato? Sono le 293 pagine dell'allegato fino al capitolo M3.6
Terminus, mi scuserai, ma la GURI è illeggibile. Sformattata. Priva di iperlink, e non integrata con le modifiche. Non ci fai le ricerche testuali automatiche. Ma nemmeno morto la userei.Terminus ha scritto: dom nov 03, 2019 16:49 Non è il testo ufficiale da GU.
- travereticolare
Le Regole Tecniche Verticali mancano in quanto non sono state oggetto di revisione.weareblind ha scritto: dom nov 03, 2019 17:14Ciao e grazie intanto. A pag. 258 c'è la V3 ascensori, poi si passa alla M. Mancano le altre V, non so perché.NoNickName ha scritto: dom nov 03, 2019 16:30 Scusate, ma cosa c'è di sbagliato nel link che ho postato? Sono le 293 pagine dell'allegato fino al capitolo M3.6
La revisione alla sezione V è limitata ai capitoli V.1, V.2, V.3
Ciao, sì, per quello dicevo che preferisco leggere da un testo unitario.
Si vede che sei molto più giovane di meweareblind ha scritto: dom nov 03, 2019 17:15 Terminus, mi scuserai, ma la GURI è illeggibile. Sformattata. Priva di iperlink, e non integrata con le modifiche. Non ci fai le ricerche testuali automatiche. Ma nemmeno morto la userei.
io sono abituato a stampare le norme (almeno quelle importanti) e farci i miei appunti e per questo il pdf della GU va benissimo.
Per il resto sono d'accordo con te ovviamente.
Ahahahah, bravo!
Ah, scusa, hai ragione, non me ne ero accorto.weareblind ha scritto: dom nov 03, 2019 17:14Ciao e grazie intanto. A pag. 258 c'è la V3 ascensori, poi si passa alla M. Mancano le altre V, non so perché.NoNickName ha scritto: dom nov 03, 2019 16:30 Scusate, ma cosa c'è di sbagliato nel link che ho postato? Sono le 293 pagine dell'allegato fino al capitolo M3.6
Ma grazie a te!
