Ciao.
Con la finanziaria 2008 è stata aggiornata la tabella 3 relativa alla trasmittanza delle strutture opache verticali, opache orizzontali e strutture finestrate con efficacia dal 1 gennaio 2007.
Nel caso di un intervento di isolamento termico della copertura in legno completata nel 2007, con pagamenti chiusi entro il 2007; per la pratica 55% posso ragionare sulla trasmittanza della copertura senza andare a scomodare il comma 344 (EP - 20%) ?
Grazie per le vostre considerazioni.
Rudi
trasmittanza strutture opache orizzontali
Re: trasmittanza strutture opache orizzontali
Nel 2007 le (sole) strutture orizzontali non erano comprese nelle opere ammesse alle detrazioni. Bisogna aspettare le circolari esplicative per capire come possono essere "recuperate"rudi ha scritto:......
Rudi
gfrank
Scusate, ma con la correzione apportata dalla finanziaria 2008 ai valori della trasmittanza per le strutture opache, queste ultime sono equiparabili a tutte le altre opere per cui si può sfruttare il comma 345.
Non ci dimentichiamo che le coperture e i pavimenti non rientravano nelle detrazioni previste dalla finanziaria 2007, per un errore materiale delle tabelle relative, ma che una volta corrette quest'ultime, il tutto è stato risolto, tanto più che nella finanziaria 2008, si ribadisce il loro valore a partire dal 1/1/2007.
E' chiaro che per portarle in detrazione occorrre aver rispettato tutte le regole previste:
-pagamenti e bonifici
-rispetto delle trasmittanze limite
-ecc.
-ecc.
