Bidoni di GPL per forni artigianali
etec83
Messaggio da etec83 »
Sto facendo consulenza per una piccola attività artigianale in cui vengono usati dei piccoli forni con potenza < 35 kW ciascuno con bidone mobile di GPL da 20 kg, un dubbio per verificarne l'assoggettabilità del gas devo verificare che non rientrino nell'attività 3 del DPR 151/11.
Si valutano i kg vero, non i m3?
Le bombole non si sommano per l'assogettabilità? oppure sì?
Re: Bidoni di GPL per forni artigianali
Il GPL è gas liquefatto, quindi rientra nell 3b (se leggi la declaratoria difatti cita espressamente il GPL) e la 3b si basa sui kg.
Tale massa è complessiva, quindi le bombole le devi sommare, a meno che tu non abbia motivate ragioni per non farlo.
etec83
Io in realtà ho un dubbio, i bidoni a cui mi sto riferendo non sono nient'altro che le vecchie bombole che si usavano una volta per alimentare i fornelli della cucina con il tubo in gomma.
Ma mi risulta che fosse propano non GPL, in quel caso è sempre liquefatto?
O è liquido, ma si trasforma in gas una volta che si apre la valvola?
GPL e propano sono essenzialmente sinonimi, essendo il GPL una miscela propano-butano liquida a pochi bar. Chiaramente la parte superiore gassosa è quella che mandi a fornello.
weareblind ha scritto: sab ott 26, 2019 19:18 GPL e propano sono essenzialmente sinonimi, essendo il GPL una miscela propano-butano liquida a pochi bar. Chiaramente la parte superiore gassosa è quella che mandi a fornello.
Il GPL è 90% propano. La pressione di equilibrio è 10-20 bar a seconda della temperatura alla quale si trova.
grifo68
Messaggio da grifo68 »
la soglia oltre le quali il GPL in bombole è soggetta (att. 3) è in effetti espressa in kg (i mc si usano per il GPL in serbatoi fissi, att 4s e si superano gli 0,3 mc), se all'interno dello stesso locale si superano i 75 kg (quindi 4 bombole da 20 kg) sei soggetto.
Il GPL in realtà sono miscele di propano e butano, che hanno caratteristiche diverse (tensione di vapore, molto superiore per il propano, e punto di ebollizione, molto inferiore per il propano); per questo motivo normalmente nelle bombole uso domestico (da 5-10-15 kg) si usa il cosiddetto butano commerciale (miscela A) mentre nei serbatoi si mette propano commerciale (miscela C), poi ci sono le miscele intermedie. Nelle bombole uso industriale (20 e 25 kg) si mette comunque propano commerciale come nei serbatoi, la tensione di vapore a 15°C del propano è circa 6,5 bar, del butano circa 1 bar, per le miscele si fa la proporzione
