Una stufa a pellet da 8 kW è assimilabile ad impianto termico quindi secondo
me deve essere installata da un idraulico abilitato ai sensi del DM 37/08
e deve rilasciare alla fine la DICO.
E' Corretto?
chi può installare stufe a pellet? DM 37/08?
christian619
SimoneBaldini
Re: chi può installare stufe a pellet? DM 37/08?
Non solo deve avere anche l'abilitazione FER (fonti energia rinnovabili).
E attenzione ai divieti delle varie regioni, in lombardia da gennaio si possono installare solo generatori biomassa certificati 4 stelle ambientali.
certo
anche se fosse minore della soglia per essere impianto direi
E non solo in Lombardia....il "patto" mi sembra sia esteso anche per Piemonte e Veneto.SimoneBaldini ha scritto: dom ott 20, 2019 12:23 Non solo deve avere anche l'abilitazione FER (fonti energia rinnovabili).
