Buongiorno a tutti, per compartimentare locale ufficio da produzione ho necessità di installare portone REI 60.Nella luce del foro è presente attualmente un'infisso con porta facilmente apribile da maniglione tale porta non è identificata come uscita di sicurezza. Ora, esistono controindicazioni per il portone da porre davanti a questo infisso? (NB il titolare vorrebbe mantenere l'attuale porta, dotando ovviamente il futuro portone rei di elettromagnete).
PORTONE REI DAVANTI AD INFISSO
Re: PORTONE REI DAVANTI AD INFISSO
L’importante è che la porta tagliafuoco non venga intralciata in alcun modo dal serramento esistente e che non si facciano accrocchi strani nella posa della porta tagliafuoco (es. montata sopra al serramento)
Sappi che ci sono prodotti che coniugano entrambe le esigenze come porte tagliafuoco con maniglione oooyre porte tagliafuoco va e vieni, magari potreste evitare di mettere due porte.
Eros Chemolli - CHEMOLLI FIRE
Membro di
CEN/TC 127 Fire safety in buildings - WG 3 - Fire Doors
UNI/CT 011/GL 08 -Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo
UNI/CT 033/GL 12 -Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori
Membro di
Grazie per la conferma. L'esigenza del portone scorrevole è di mantenere il serramento esistente a vetri che garantisce la costante visibilità tra i locali senza ricorrere a porte rei vetrate (assai onerose).
Grazie ancora, anche io non vedevo impedimenti in tal senso se non di interferenza tra i due.
