Ripartizione quota fissa riscaldamento-ACS
Mi chiedo come operate nel caso di unico generatore asservito a più servizi. Nello specifico riscaldamento a ACS. Nella determinazione del consumo involontario di riscaldamento e ACS la 10200:2015 identificava Kcli e Kacs, ora non sono più presenti sulla 10200:2018. La norma consiglia di inserire un contatore sulla derivazione del servizio meno utilizzato (tendenzialmente ACS) e ricavare di conseguenza il consumo relativo al riscaldamento. Cosa che gli amministratori solitamente non fanno. Voi come vi comportate?
Re: Ripartizione quota fissa riscaldamento-ACS
Fai la differenza tra l'acqua di acquedotto entrante e l'acqua fredda sanitaria fornita ai singoli appartamenti, e trovi i m3 di acqua calda.
SimoneBaldini
Da progettista gli faccio mettere il contabilizzatore, senza se senza ma.
Non è così immediato farsi approvare un contabilizzatore, se non è obbligatorio.
Prendere i consumi medi dei mesi in cui c'è solo consumo di acs (da maggio a settembre) e ripartirli sull'anno dovrebbe darti il consumo abbastanza veritiero legato all'acs.
Direi di no. Il consumo di acs estivo è maggiore di quello invernale. A meno che piuttosto del verbo "ripartirli" usi "proiettarli".Lurensh ha scritto: lun ott 07, 2019 10:56 Prendere i consumi medi dei mesi in cui c'è solo consumo di acs (da maggio a settembre) e ripartirli sull'anno dovrebbe darti il consumo abbastanza veritiero legato all'acs.
Vi ringrazio del contributo. Quello che trovo strano è che una norma piuttosto dettagliata sia carente nel caso di unico generatore asservito a più servizi, situazione che si verifica piuttosto spesso.
La norma recita questo al punto 8.2: in assenza di contatori la valutazione del metodo deve essere effettuata in sede di progetto, in relazione alla complessità dell'impianto ed alla stabilità del calcolo.
A me pare un modo frettoloso per dire: cavoli vostri.
Si hai ragione, ho scritto velocemente. Io però nei condomini dove si contabilizza l'acs direttamente in CT ho visto che i consumi sono distribuiti in modo abbastanza omogeneo durante l'anno.NoNickName ha scritto: lun ott 07, 2019 11:07
SimoneBaldini
Non ti devi far approvare nulla, se ti hanno dato incarico di fare il progetto sei tu a dire cosa serve e cosa non serve. Prendere i consumi estivi non è contabilizzare. La norma diche che in mancanza dei contabilizzatori se la deve sbrigare il progettista, io me la sbrigo dicendo di installarli.Non è così immediato farsi approvare un contabilizzatore, se non è obbligatorio.
Assolutamente d'accordo con Simone, sempre fatto così anche prima che entrasse in vigore la revisione 2018.
idemmat ha scritto: gio ott 24, 2019 21:28 Assolutamente d'accordo con Simone, sempre fatto così anche prima che entrasse in vigore la revisione 2018.
