sonda ventilconvettore freddo/caldo
Buongiorno
sapere indicarmi se esistono in commercio delle sonde di minima da applicare a dei ventilconvettori che vengono utilizzati sia per riscaldamento che per raffreddamento?
Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo
Sonde no. Regolatori si.
Scusa cosa intendi per regolatore? Il termostato ambiente? quello esiste già ma a me serve qualcosa che stacchi la ventola quando il circuito dell'acqua scende (o supera a seconda dell'utilizzo a freddo o a caldo) al di sotto (o al di sopra) di una determinata temperatura. Non so se mi sono spiegato bene.
Ti sei spiegato perfettamente. Sonde così non esistono. Esistono dei regolatori che incorporano quella funzione e vanno sostituiti al termostato esistente
immagino che la funzione richiesta sia solo invernale per evitare immissioni fredde di aria se manca l'acqua calda, in questo caso esistono dei termostati a contatto a temperatura fissa (gli stessi che si trovano nei gruppi di regolazione degli impianti radianti) che collegati tramite un relè ad azione inversa attivano il ventilatore solo se la temperatura è superiore a quella di intervento, se però hai acqua a bassa temperatura difficilmente trovi termostati con intervento inferiore a 45°C.
intendi una cosa come questo?NoNickName ha scritto: mar set 24, 2019 19:53 Ti sei spiegato perfettamente. Sonde così non esistono. Esistono dei regolatori che incorporano quella funzione e vanno sostituiti al termostato esistente
https://www.kontrolyum.com/Data/EditorF ... 001-24.pdf
La funzione è invernale ma mi occorre anche che in Estate quando funzionaa freddo la sonda non intervenga a bloccare la partenze dei ventilconvettori per via dell'acqua freddaAbser ha scritto: mer set 25, 2019 12:10 immagino che la funzione richiesta sia solo invernale per evitare immissioni fredde di aria se manca l'acqua calda, in questo caso esistono dei termostati a contatto a temperatura fissa (gli stessi che si trovano nei gruppi di regolazione degli impianti radianti) che collegati tramite un relè ad azione inversa attivano il ventilatore solo se la temperatura è superiore a quella di intervento, se però hai acqua a bassa temperatura difficilmente trovi termostati con intervento inferiore a 45°C.
In estate quella funzione viene bypassatamaurix ha scritto: ven set 27, 2019 16:53La funzione è invernale ma mi occorre anche che in Estate quando funzionaa freddo la sonda non intervenga a bloccare la partenze dei ventilconvettori per via dell'acqua freddaAbser ha scritto: mer set 25, 2019 12:10 immagino che la funzione richiesta sia solo invernale per evitare immissioni fredde di aria se manca l'acqua calda, in questo caso esistono dei termostati a contatto a temperatura fissa (gli stessi che si trovano nei gruppi di regolazione degli impianti radianti) che collegati tramite un relè ad azione inversa attivano il ventilatore solo se la temperatura è superiore a quella di intervento, se però hai acqua a bassa temperatura difficilmente trovi termostati con intervento inferiore a 45°C.
[/quote]
[/quote]
Scusa la mia ignoranza, ma l'esclusione come avviene? Ci sono dei termostati che hanno questa la funzione ByPass e se si come viene attivata? occorre creare un sistema di bypass a livello impianto?
questi che vedo qui sono quelli di cui parlate?
http://www.cewal.com/p/tbv-as/
[/quote]
Noi utilizziamo questi, opportunamente customizzati per avere isteresi di attivazione rispetto alla temperatura dell'acqua nei tubi, sia per impianti 2 tubi caldo/freddo promiscui, sia per impianti quattro tubi con fancoil aventi valvole 6 vie.
https://www.thermokon.de/en/product-highlights/joy/
[/quote]
[/quote]
Con la commutazione del termostato da inverno ad estate
