Modifica in corso d'opera con SCIA di fine lavori? va ripresentata legge 10?
francescolc
Messaggio da francescolc »
Salve, è stata già presentata e protocollata la legge 10 per un edificio di nuova costruzione allegando il permesso a costruire ed il relativo elaborato grafico.
In fase di cantiere sono state fatte delle modifiche agli interni del tipo: accorpamenti di interni (da 31 a 28) ed un'interno è passato da categoria residenziale a uffcio. Di conseguenza è stata depositata una SCIA di fine lavori.
E' necessario ripresentare la L10 anche se involucro, stratigrafie e gli impianti sono rimasti invariati?
Nel caso vada ripresentata la L10, il Permesso a costruire ed il suo elaborato grafico andrebbero sostituiti con SCIA e relativo elaborato?
Ultima modifica di francescolc il ven set 13, 2019 16:20, modificato 1 volta in totale.
Re: Modifica in corso d'opera con SCIA di fine lavori? va ripresentata legge 10?
il dl assevera che è stata seguita la legge10 nonchè l aqe e poi si fa l ape
tutto deve tornare
francescolc
grazie della risposta, il mio dubbio però rimane: è stata già protocollata una L10 prima delle modifiche. Adesso, prima di AQE e APE, è necessario ripresentare una L10 aggiornata per le suddette modifiche?
ilverga
Messaggio da ilverga »
francescolc ha scritto: ven set 13, 2019 11:07 Salve, è stata già presentata e protocollata la legge 10 per un edificio di nuova costruzione allegando il permesso a costruire ed il relativo elaborato grafico.
E necessario ripresentare la L10 anche se involucro, stratigrafie e gli impianti sono rimasti invariati?
Già il fatto che riferisci di modifiche a differente numero di unità e destinazione d'uso, non puoi contestualmente affermare che involucro e (soprattutto) impianti sono rimasti invariati.
Nel Paese "normale", la risposta è si, vanno rifatte relazione e verifiche.
francescolc
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
la SCIA di Fine Lavori non esiste.
Quindi è una SCIA, quindi un progetto non una sanatoria, quindi se fai lavori di involucro e/o impianti con questa SCIA, si obbligo L.10
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Nel caso di variante in corso d’opera secondo quanto indicato dalla Circolare ministeriale del 23/05/06 di chiarimento al DLgs 192/05, è necessario depositare un aggiornamento della relazione iniziale perché: “una variante sostanziale in corso d’opera può essere considerata come un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di un edificio esistente, e pertanto deve essere presentata una relazione tecnica coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato”.
L'Enzo ha scritto: ven set 13, 2019 17:32 la SCIA di Fine Lavori non esiste.
Esiste però la SCIA di agibilità
