NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI
Andrea83
Messaggio da Andrea83 »
la norma in oggetto, all'art. 5.1.3 dice "Possono non essere direttamente sorvegliate dai rivelatori le seguenti parti, qualora non contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici, ad eccezione, per questi ultimi, di quelli strettamente indispensabili all’utilizzazione delle parti medesime" ....
Con parti medesime che si intende??
Augusto
Re: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI
Messaggio da Augusto »
Andrea83 ha scritto: lun set 09, 2019 11:19 NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI
Quelle elencate di seguito alla frase che hai riportato.
Augusto 44
Andrea83
quindi:
se in una scuola, ho un controsoffitto nel corridoio in classe A2, dove al suo interno passano cavi FG17 per l'impianto FM e luce e cavi destinati a sistemi di emergenza tutti resistenti la fuoco almeno 30 min., posso omettere i rilevatori i rilevatori nel controsoffitto?
Se tengo buono il punto 2) sotto riportato, direi di si o sbaglio qualcosa?
Se la normativa mi dice che posso ometterli in:
spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che:
1 - abbiano altezza minore di 800 mm, e
- abbiano superficie non maggiore di 100 m2, e
- abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m, e
- siano totalmente rivestiti all’interno con materiale di classe A1 e A1FL secondo la UNI EN 13501-1,
2)- non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEI EN 50200);
etec83
Messaggio da etec83 »
Se rispetti tutte le condizioni elencate puoi omettere di installarli.
Sicuro sia tutto in classe A1?
Andrea83
No il corridoio è in classe A2 per quello non rientro in tutti i punti elencati nel caso 1) ma volevo rientrare nel caso 2)....
Dal file in allegato (stralcio normativa) non mi sembra di capire che debba rispettare entrambe le casistiche, infatti nel caso 1) trovo la dicitura "e" dove capisco che devo rispettare tutti i punti, che si concludono alla dicitura "siano totalmente rivestiti all’interno con materiale di classe A1 e A1FL secondo la UNI EN 13501-1".
il caso 2) invece è assestante mi sembra di capire...
stralcio normativa.PNG (34.46 KiB) Visto 6850 volte
etec83
Diciamo che è scritto male. Secondo me vanno intesi tutti i punti elencati anche perchè ha senso.
Si può dire che c'è la "e", ma non c'è neanche la"o" però.
Tutti i punti elencati vanno rispettati.
Si può eludere l'ultima condizione se i cavi per servizi di emergenza sono resistenti al fuoco.
Messaggio da mmaarrccoo »
Confermo che vanno rispettate tutte le condizioni (è una "e", non una "o").
