In un capannone stiamo togliendo un generatore a gas vecchio e metteremo una caldaia a condensazione con aerotermi.
Volendo usufruire del 65% pensavo di fare installare (anche se impiantisticamente ha poco senso ma economicamente mi da un + 15%)
un crono evoluto....
Non metterò le termostatiche perchè sugli aerotermi non si mettono....
Cosa ne pensate?
65% aerotermi
Re: 65% aerotermi
Sul primo punto direi che non ci sono problemi, quindi ok per la TR evoluta e quindi 65%.
Semmai il dubbio è sul secondo punto ... il solito problema delle termostatiche.
Ancora oggi la guida enea 2019 dice:
"valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero di altro sistema di termoregolazione (di tipo modulante e agente sulla portata) con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale, progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C (3)"
e nelle note aggiunge:
"(3) Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile effettuare la regolazione della temperatura per singolo ambiente, la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 a cura dell’installatore e, quando prevista, la relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del D.lgs. 192/05 redatta a cura del tecnico abilitato, riporta le motivazioni"
Re: 65% aerotermi
concordomarcello60 ha scritto: mer lug 03, 2019 11:58 Sul primo punto direi che non ci sono problemi, quindi ok per la TR evoluta e quindi 65%.
sul punto famoso delle termostatiche secondo me è fattibile asseverare che la tipologia di terminale non consente "ragionevolmente" l'adozione di una regolazione di tipo modulante. Purtroppo Enea a me non ha mai saputo dare una risposta chiara ed univoca su questo punto.
