tubo gas multistrato interrato
c.man
Messaggio da c.man »
ciao a tutti,
vi pongo un quesito: dovrei fare una tubazione multistrato ad uso gas per una villetta (per 2 piani cottura).
L'installazione sarà di tipo interrata per circa 50 m, per poter arrivare al contatore.
E' possibile utilizzare tubazione multistrato (non inguainato) mediante 2 spezzono da 25 m ciascuno + manicotto di collegamento ?
Devo necessariamente predisporre un pozzetto non a tenuta in corrispondenza del manicotto ?
Saluti.
grifo68
Re: tubo gas multistrato interrato
Messaggio da grifo68 »
ciao
la tubazione in multistrato può essere interrata all'esterno dell'edificio (vedi però le caratteristiche del letto di sabbia di cui al punto 4.5.3.3 della 7129-1/2015... granulometria non maggiore di 2,5 mm); la tubazione deve essere inserita in guaina (punto 4.5.3.10). Per le giunzioni meccaniche o filettate, al punto 4.5.3.13 si dice che "possono essere poste in pozzetto ispezionabile oppure direttamente nel terreno secondo i criteri previsti per la tubazione"... la seconda frase onestamente non l'ho mai capita e non so quali siano i criteri previsti per una giunzione sul metalloplastico per poter evitare il pozzetto, controlla semmai sulle istruzioni del fabbricante e tubazione se ci sono delle indicazioni in tal senso, altrimenti fai il pozzetto e ti togli ogni dubbio interpretativo.
