Calcolo Resa Frigorifera, Dimensione Evaporatore e Potenza Motore
bigblack
Messaggio da bigblack »
avrei bisogno di fare un calcolo di una resa frigorifera e quindi di tutti i componenti necessari per realizzare una vetrina fredda di dimensione 1250x820 mm di cui circa un piano di appoggio davanti all'evaporatore di 570 mm per il prodotto. Vorrei più che altro capire come andare a calcolare la potenza dei vari componenti. Ci sono delle formule applicabili partendo dalla dimensione della vetrina e sapendo che la stessa dovrà poter arrivare fino alla temperatura di +2. Che variabili vanno considerate? Ci sono dei coefficienti fissi al verificarsi di certe condizioni, come ad esempio se ci sono gli sportelli di chiusura o no. Influisce anche il tipo di gas usato? Aspetto una vostra illuminazione. Grazie a tutti!
Re: Calcolo Resa Frigorifera, Dimensione Evaporatore e Potenza Motore
Se necessiti di una prestazione professionale, non hai che da chiederlo, e sarà mia premura sottoporti offerta economica.
Se invece intendi metterti in proprio con l'esperienza acquisita da altri, hai sbagliato il buco.
bigblack
Una volta i forum erano creati per condividere le proprie esperienze... Ma se siete gelosi delle vostre esperienze allora potete anche farlo chiudere questo forum... :lol:
bigblack ha scritto: sab giu 08, 2019 13:49 Una volta i forum erano creati per condividere le proprie esperienze... Ma se siete gelosi delle vostre esperienze allora potete anche farlo chiudere questo forum... :lol:
Esatto condividere. Condividi qualcosa con noi, poi condivido io qualcosa con te.
