Schema idronico
paoloangelo0611
Schema idronico
Messaggio da paoloangelo0611 »
Buon pomeriggio , secondo voi questo schema è funzionale ? io penso che ci siano degli errori.
Mi è stato girato da una casa costruttitrice ma non mi convince .
I terminali sono dei fancoil e funzioneranno a caldo e a freddo.
Ho il dubbio che accendendo la pompa in alto a sinistra piano terra , venga a mancare acqua nell'altro circuito collegato allo stesso collettore , creando
minore portata e quindi minore resa, anche nel caso siano accese le altre due pompe nel collettore generale.
Sapete darmi dei chiariementi?
Grazie per l'aiuto.
Re: Schema idronico
paoloangelo0611 ha scritto: gio giu 06, 2019 15:21 Buon pomeriggio , secondo voi questo schema è funzionale ? io penso che ci siano degli errori.
Mancano un po' di info... tipo se il chiller ha la sua pompa, per esempio (che magari la caldaia non ha).
Poi non si capisce se serve il rilancio, ma se serve perchè metterlo al piano terra e non al primo piano. Magari il chiller è in copertura e la caldaia in CT, e quindi ci sono differenti battenti.
Mancano i dati delle pompe, le prevalenze, le portate... insomma non vorrei che questo schema sia solo di principio, e non un esecutivo, nè un esempio.
paoloangelo0611
Re: Schema idronico
Grazie per la tua risposta , ti rispondo dove posso:
1) Non cè caldaia ma solo un chiller che fa riscaldamento / raffrescamento e ACS.
2) Il chiller è dotato di una sua pompa;
3) Cosa strana lo hanno messo al piano terra , non capisco perchè
4) Il chiller si trova al piano terra
5) le tre pompe hanno tutti le stesse caratteristiche, portate e prevalenze uguali.
Al di la di tutto , la pompa in alto a sinistra piano terra pùo togliere acqua l'altro circuito collegato allo stesso colelttore?
Re: Schema idronico
paoloangelo0611 ha scritto: gio giu 06, 2019 16:50 Al di la di tutto , la pompa in alto a sinistra piano terra pùo togliere acqua l'altro circuito collegato allo stesso colelttore?
Una pdc idronica per 4 fancoil con tre pompe in serie è una roba mai vista.
Secondo me ci sta sfuggendo qualcosa.
paoloangelo0611
Re: Schema idronico
No no i fan coi sono un po di più , lo schema è stato fatto per darci un idea impiantistica :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Io mi chiedo , per adesso solo se la pompa in alto a sinistra piano terra pùo togliere acqua l'altro circuito collegato allo stesso colelttore?
Perchè non penso che una casa costruttrice non valuti questa possibilità o sbaglio io ?
Re: Schema idronico
paoloangelo0611 ha scritto: gio giu 06, 2019 19:43 Io mi chiedo , per adesso solo se la pompa in alto a sinistra piano terra pùo togliere acqua l'altro circuito collegato allo stesso colelttore?
E' la terza volta che fai la stessa domanda. Se avessi voluto o saputo risponderti lo avrei già fatto. E soprattutto se è uno schema e non è la realtà dei fatti, risponderti è impossibile senza dati alla mano.
Comincia a postare numeri, dati tecnici, e poi vediamo di fare i calcoli.
mat
Re: Schema idronico
Messaggio da mat »
Paolo, non c'è bisogno di alcun dato tecnico per dirti che quello schema è una schifezza. Perdona NoNick, il quale pur non essendo un termotecnico e disprezzando la categoria, parla come tale facendoci fare brutta figura :roll:
Nell'impianto così come disegnato non c'è alcuna disgiunzione idraulica tra circuiti serviti da pompe diverse, quindi ci sono due/tre pompe in serie secondo i casi (quella del chiller, quelle dei collettori di centrale e quella che manda al fancoil primo piano). Le pompe in serie non si mettono mai: se proprio c'è bisogno di avere vari circuiti con pompe separate lo si fa progettare a qualcuno che abbia delle minime basi tecniche, cosa che questa ditta non mi pare abbia.
HUGO
Re: Schema idronico
Messaggio da HUGO »
mat ha scritto: ven giu 07, 2019 10:06 Paolo, non c'è bisogno di alcun dato tecnico per dirti che quello schema è una schifezza. Perdona NoNick, il quale pur non essendo un termotecnico e disprezzando la categoria, parla come tale facendoci fare brutta figura :roll:
Straquoto e aggiungo che l'unica valvola di ritegno installata è pure messa ad minchiam
cri_15
Re: Schema idronico
Messaggio da cri_15 »
Lo "schema" è incommentabile, ma pure questa perla ha il suo perchè
NoNickName ha scritto: gio giu 06, 2019 16:03 ...Poi non si capisce se serve il rilancio, ma se serve perchè metterlo al piano terra e non al primo piano. Magari il chiller è in copertura e la caldaia in CT, e quindi ci sono differenti battenti...
HUGO
Re: Schema idronico
Messaggio da HUGO »
cri_15 ha scritto: ven giu 07, 2019 10:58 Lo "schema" è incommentabile, ma pure questa perla ha il suo perchè
Azz....mi era scappata
danilo2
Re: Schema idronico
Messaggio da danilo2 »
In effetti è bellissima. Sottolineo l'accezione pompa di "rilancio" che piace tantissimo agli installatori. Io comunque se posso dire la mia, detto N il numero di ventilconvettori metterei N pompe di "rilancio", così, tanto per stare sul sicuro :D
Re: Schema idronico
danilo2 ha scritto: ven giu 07, 2019 12:27 In effetti è bellissima. Sottolineo l'accezione pompa di "rilancio" che piace tantissimo agli installatori. Io comunque se posso dire la mia, detto N il numero di ventilconvettori metterei N pompe di "rilancio", così, tanto per stare sul sicuro :D
Beh, se vogliamo essere pignoli, pompe piace agli idraulici e non soli. Noi dovremmo chiamarli circolatori.
Ciao Prof!
paoloangelo0611
Re: Schema idronico
Grazie a tutti , per le delucidazioni ed i chiarmenti , ma a parte che è tutto sbagliato a parte che è una schifezza , se si dovesse realizzare cosi come è , questo maledetto circolatore detto di rilancio e ecc.. del piano terra una volta accesso può "rubare" acqua all'altro circuito " SI O NO .
Jerico
Re: Schema idronico
Messaggio da Jerico »
Scusami, sviluppa uno schema tu.....
paoloangelo0611
Re: Schema idronico
Si sicuramente alla fine lo faremo noi , ma ora voglio capire tecnicamente cosa succede . Io sono straconvinto che "ruba acqua" ma volevo sapere se qualche Ing. Idraulico o Termotecnico mi può chiarire il dubbio . grazie
Re: Schema idronico
Lo schema l'avrà fatto un termotecnico, ovviamente.
cri_15
Re: Schema idronico
NoNickName ha scritto: ven giu 07, 2019 18:40 Lo schema l'avrà fatto un termotecnico, ovviamente.
Non penso proprio
Re: Schema idronico
Ah, a proposito, te pareva che qualcuno non uscisse con il disgiuntore idraulico :lol: :lol:
