Buon giorno , secondo voi c'è una ralzione tra il contenuto d'acuqua e la pressione?
Ad asempio avendo un recipente chiuso emeticamente e caricandolo fino ad una pressione di un bar all'interno del serbatoio sarà entrata una certa quantità di acqua , svuotandolo e misurando i litri otteremo una certa quantità di acqua . ora ricaricando il serbatoio ad una pressione di 2 bar , presumo che il contenuto di acqua sia aumentato , per non svuotarlo di nuovo e rimisurare i litri che ci sono questa volta , c'è una relazione che collega la pressione con il contenuto di acqua? ovviamente conoscendo il volume del serbatoio e la quantità di acqua che c'era ad un bar?
Relazione tra contenuto d'acqua e pressione
paoloangelo0611
Re: Relazione tra contenuto d'acqua e pressione
L'acqua è incomprimibile, quindi l'aumento di pressione è dovuto unicamente all'elasticità delle pareti del serbatoio.paoloangelo0611 ha scritto: gio giu 06, 2019 15:09 c'è una relazione che collega la pressione con il contenuto di acqua? ovviamente conoscendo il volume del serbatoio e la quantità di acqua che c'era ad un bar?
La differenza di quantità di acqua è dovuta semplicemente alla deformazione della lamiera del serbatoio.
Per sapere il volume del serbatoio in rapporto alla pressione dovresti utilizzare un solutore agli elementi finiti che calcoli la deformazione elasto-plastica degli elementi cedenti al variare della pressione.
per usi termotecnici l'acqua è un liquido a volume costante (o meglio, densità dipendente solamente dalla temperatura e non dalla pressione, il secondo effetto si riesce a misurare soltanto nelle profondità oceaniche).paoloangelo0611 ha scritto: gio giu 06, 2019 15:09 Buon giorno , secondo voi c'è una ralzione tra il contenuto d'acuqua e la pressione?
edit: il serbatoio è meglio tenerlo di volume costante anche lui (=non sfondarlo), il cliente sarà di certo più contento
