Vi scrivo per chiedervi come fare a repirire i dati richiesti per la certificazione energetica. Mi riferisco alla scheda caldaia, per le voci:
-potenza termica elettrica dei bruciatori
-potenza termica elettrica delle pompe interne
-temperatura media dell'acqua nel generatore
Ho preso una caldaia della BAXI (http://www.baxi.it/prodotti/lunaHT280.htm) ma questi dati non li ho trovati da nessuna parte, nè in capitolato nè tanto meno nella scheda tecnica / libretto.
