DP rete gpl 0.5 bar
riccardo.m
DP rete gpl 0.5 bar
Messaggio da riccardo.m »
Ciao,
so che l'argomento è stato in precedenza molto dibattuto, ma nonostante ciò non ho trovato la risposta al mio quesito.
Il caso è questo: centrale termica per una scuola (300 kW), alimentata da serbatoio GPL da 5000 litri.
Tra il serbatoio e la centrale termica, c'è una distanza di circa 80 m.
L'installatore vuole realizzare una rete interrata in polietilene (in media pressione: 0.5 bar) e mettere il riduttore da media a bassa pressione in prossimità dell'ingresso della centrale termica. Il bruciatore della caldaia a gas richiede una pressione in ingresso di 37 mbar.
Fermo restando l'applicazione corretta della formula di renouard per media pressione, quali sono i parametri con cui andare a dimensionare la tubazione ?
In particolare sul DP da rispettare ?
