Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
christian619
Ho un dubbio sulla definizione della categoria di un accumulatore pressostatico per biogas, ossia:
Volume dell'accumulatore: 3300 mc
pressione massima: 0,05 bar
Applicando il DM 3.2.2016: (punti 2.4 e 2.5)
1) Il deposito è pari a 3300 x 0,05/1 = 165 mc quindi 4a categoria
2) Il volume geometrico è 3300 mc quindi 3a categoria
Quale è la risposta giusta 1) o 2)?
christian619
Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
Io sarei per la 1)
christian619
Nessuno mi può dare una conferma?
per la verità con la 1 hai 20 bar nel serbatoio.. e non credo sia il tuo caso
christian619
Non ho capito...giotisi ha scritto: gio mar 28, 2019 22:55 per la verità con la 1 hai 20 bar nel serbatoio.. e non credo sia il tuo caso
Volume geometrico dell'accumulatore: 3300 mc
=> Il deposito è pari a 3300 x 0,05/1 = 165 mc quindi 4a categoria
Sarei portato a ragionare così.... cerco conferme....
*Giotisi: nei palloni di accumulo c'è un controllo della pressione che la deve mantenere entro il limite dichiarato, se a parità di massa avviene uno squilibrio fra pressione interna ed ambientale (questa aumenta) tale per cui il pallone si contraesse (aumentando la pressione interna) è obbligatorio collegare uno sfiato verso la torcia di sicurezza (analogamente se aumenta la pressione interna per sovraccumulo proveniente dalla produzione).
*Christian: la risposta è la 1), ma il valore della pressione interna di lavoro non è detto sia quella massima della norma (0,05 è un vincolo superiore di progetto per i VVFF); si utilizza nel calcolo la pressione nominale di esercizio, prescritta dal progettista per il coordinamento di cui sopra, e sentito il produttore dell'accumulo (quindi nel calcolo il valore di pressione a numeratore sarà minore o uguale a 0,05).
si, credo di aver detto una cazzata.. pero' non ho capito (evidentemente) a cosa si riferisce lo 0,05 bar ... che, altrettanto evidentemente non è la pressione differenziale tra ambiente e serbatoio, come erroneamente da me supposto: sempre diffidare dei dilettanti
christian619
lbasa ha scritto: ven mar 29, 2019 08:45 *Giotisi: nei palloni di accumulo c'è un controllo della pressione che la deve mantenere entro il limite dichiarato, se a parità di massa avviene uno squilibrio fra pressione interna ed ambientale (questa aumenta) tale per cui il pallone si contraesse (aumentando la pressione interna) è obbligatorio collegare uno sfiato verso la torcia di sicurezza (analogamente se aumenta la pressione interna per sovraccumulo proveniente dalla produzione).
Grazie molte per la conferma...lbasa ha scritto: ven mar 29, 2019 08:45 *Giotisi: nei palloni di accumulo c'è un controllo della pressione che la deve mantenere entro il limite dichiarato, se a parità di massa avviene uno squilibrio fra pressione interna ed ambientale (questa aumenta) tale per cui il pallone si contraesse (aumentando la pressione interna) è obbligatorio collegare uno sfiato verso la torcia di sicurezza (analogamente se aumenta la pressione interna per sovraccumulo proveniente dalla produzione).
Nel mio caso la pressione nominale di esercizio a progetto è proprio 0,05 bar...
christian619
Rileggendo il decreto però parla di pressione assoluta.....lbasa ha scritto: ven mar 29, 2019 08:45 *Giotisi: nei palloni di accumulo c'è un controllo della pressione che la deve mantenere entro il limite dichiarato, se a parità di massa avviene uno squilibrio fra pressione interna ed ambientale (questa aumenta) tale per cui il pallone si contraesse (aumentando la pressione interna) è obbligatorio collegare uno sfiato verso la torcia di sicurezza (analogamente se aumenta la pressione interna per sovraccumulo proveniente dalla produzione).
A questo punto allora cambia
pressione massima relativa : 0,05 bar
pressione massima assoluta: 1+0,05=1,05 bar
=> Il deposito è pari a 3300 x 1,05/1 = 3465 mc quindi 3a categoria
Di nuovo in dubbio
christian619
Mi sembra più corretto se no le capacità si ridurrebbero troppo e comunque sempre sotto il volume geometricochristian619 ha scritto: ven mar 29, 2019 15:31Rileggendo il decreto però parla di pressione assoluta.....lbasa ha scritto: ven mar 29, 2019 08:45 *Giotisi: nei palloni di accumulo c'è un controllo della pressione che la deve mantenere entro il limite dichiarato, se a parità di massa avviene uno squilibrio fra pressione interna ed ambientale (questa aumenta) tale per cui il pallone si contraesse (aumentando la pressione interna) è obbligatorio collegare uno sfiato verso la torcia di sicurezza (analogamente se aumenta la pressione interna per sovraccumulo proveniente dalla produzione).
Di nuovo in dubbio![]()
che non mi sembra avere molto senso....
Dobbiamo pensare che sei nella italica situazione di non avere il progetto dell'impianto? La VIA è stata bypassata?Mi sembra più corretto se no le capacità si ridurrebbero troppo e comunque sempre sotto il volume geometrico
Le sovrapressioni di accumulo sono tipiche quando l'accumulo è integrato sopra il digestore, oppure quando invia direttamente ad una distribuzione (ove viaggia a 40 mbar di pressione relativa); ci sono invece accumuli anche in depressione se le cupole sono a 3 camere (ci sono ventilanti che tengono in piedi le geometrie), oppure sono accumuli separati, oppure se vanno ad una stazione di compressore che invia ad un cogeneratore, perchè in quel caso si adottano specifiche metologie di desulfurazione (ad ossigeno indotto) per purificare il biogas.
Quindi: sentire il progettista oppure guardare il layout dell'impianto
christian619
L'impianto funziona a 50 mbar. Il mio problema è solo l'applicazione della formula; citando pressione assoluta penso che la corretta applicazione sia questa:lbasa ha scritto: lun apr 01, 2019 09:41Dobbiamo pensare che sei nella italica situazione di non avere il progetto dell'impianto? La VIA è stata bypassata?Mi sembra più corretto se no le capacità si ridurrebbero troppo e comunque sempre sotto il volume geometrico
