Come da titolo, si tratta di una dependance di un edificio esistente che verrà realizzata nello stesso lotto. In questo caso come vi comportate?
Urbanisticamente è un ampliamento e sarà dotato di impianto autonomo, quindi si ricade nelle verifiche equiparabili ad un edificio di nuova costruzione per involucro ed impianti. Ma è d'obbligo anche il rispetto del DLgs 28/11? Ovvero, per tale decreto la dependance è assimilabile ad una nuova costruzione o si fa comunque riferimento all'edificio esistente oggetto di ampliamento?
Ampliamento piano casa con volume separato
TalkingHeads
danielecrescimanno
Re: Ampliamento piano casa con volume separato
Se è un volume indipendente con impianto autonomo mi sa che non c'è scampo...
