Sostituzione infissi in una villetta di due piani bifamiliare. L'intervento riguarda solo l'appartamento al secondo piano che è accatastato separatamente dal primo (interno 1 al primo piano e interno 2 al secondo piano). L'impianto di riscaldamento è unico (situato nel cantinato) e serve entrambe le unità immobiliari. La mia domanda è questa: l'aqe deve essere fatta solo per l'unità al secondo piano o per tutto l'edificio? Ovviamente l'intervento riguarda la finanziaria 2007 (bonifici già effettuati)
Caso particolare
Re: Caso particolare
secondo me l'AQE va fatto solo sul piano interessato dall'intervento: è come se fosse un piccolo condominio con caldaia centralizzata
faq ENEA
Intervento su singolo appartamento:
- se l’impianto termico è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” adottando il metodo semplificato di cui all'allegato "B" e facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato "E" per il singolo appartamento"
Effeemmebike
il mio dubbio era appunto se considerare la villetta come un condominio.... E' chiaro che in caso affermativo si ricade nell'esempio dell'enea...cavallo ha scritto:faq ENEA
