Buon giorno. Devo elaborare la documentazione per la detrazione del 55% per sostituzione di finestre+infissi. L'edificio però era un edificio industriale ora trasformato in più abitazioni ad uso residenziale.
Per tale tipo di interveto, è prevista la detrazione del 55%?
Se si, visto che le nuove finestre non hanno niente a che vedere con i finestroni del precedente edificio industriale (erano i tipici finestroni dei capannoni) e sono state modificate sia nelle dimensioni che nelle posizioni, nella compilazione dell'allegato E, come calcolo il Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l’intervento (kWh)?
Grazie mille
Saluti
Detrazione 55%se l'edificio era precedentemente industriale.
progettotermico
