Ciao a tutti,
c'è qualcuno che ha esperienza con ville in montagna con ampie vetrate?
L'architetto vuole venti a pavimento. Io li odio.
C'è qualche esperienza da condividere
Villona con ampie vetrate.
Re: Villona con ampie vetrate.
I ventil o gli architetti?
per il resto non ho esperienze per aiutarti. A pannelli non ce la fate?
Lo diceva anche Elio: "Faccio un ventil e ti cambio il clima".
Mentre temporeggio penso che odio anch'io i ventil a pavimento ma ho esperienza di sistemazioni in montagna con ampie vetrate e posso dire che mi piacciono molto di più
I ventil a pavimento si sporcano ì, pieni di polvere. Aboliti.
Se la vetrata è molto alta circa 3,5 m, con il solo radiante a pavimento ho paura che l'aria fredda in prossimità del vetro crei correnti che danno fastidio agli occupanti, ad esempio seduti sul divano?
Capitato?
Capitato?
Lavorerei bene sul vetro, un bello stratificato pesante. Poi va da sè che un minimo di disagio possa darlo se fuori c'è -15
... e, se le vetrate hanno dimensioni importanti, occhio allo shock termico, che nessun vetraio garantisce.
