2 caldaie a biomasse -> INAIL
christian619
Annosa e vecchia questione...
Caldaia a legna da 20 kWche lavora su accumulo inerziale . Il cliente si stufa di fare la legna e ci vorrebbe abbinare una caldaia a pellet da 20kW. Quella a legna l'ha pagata e funziona la vuole tenere.
Vengono collegata allo stesso inerziale sia la caldaia a legna che quella a pellet.
In "teoria" potrei dire che elettricamente l'accensione di una inibisce il funzionamento dell'altra o cose simili per evitare la raccolta R ma in teoria le potenze si sommano e dovrei fare la denuncia INAIL.
Domanda: dove vado a mettere i dispositivi di sicurezza?
1) Sulla mandata della caldaia a legna e sulla mandata della caldaia a pellet?
2) Sull'uscita dell'accumulo inerziale; uscita che andrà poi all'impianto di riscaldamento?
Re: 2 caldaie a biomasse -> INAIL
metti uno scambiatore e fai prima
spendi molto meno
spendi molto meno
elettricamente no vale nulla per evitare inail
christian619
Mettiamo che lo scambiatore non lo voglia mettere
non mi sono mai posto il problema.... è da masochisti
christian619
Mica vero...
Non mi piace l'idea di mettere uno scambiatore sulla biomassa anche perchè in questo
progetto gli accumuli inerziali ci sono già e non voglio cambiarli (se no ne metterei uno con il serpentino annegato e farei lavorare la pellet sul serpentino e la legna sul inerziale)
A questo punto che impianto verrebbe fuori
Caldaia a legna -> accumulo 1
Caldaia a pellet -> scambiatore -> accumulo 1
Per il conto termico poi va bene?
E' noto come le biomasse lavorino bene su accumuli e non su scambiatori...
Possibile poi che ci sia un obbligo ma poi non si sappia come ottemperarlo.... mai nessuno ha fatto un INAIL con 2 caldaie a biomassa?
christian619
Mi scoccia fare un impianto poco sensato solo per far contenta l'INAIL ....
preferisco a questo punto aggiungere un po' di sicurezze ed evitare uno scambiatore che non serve impiantisticamente a niente...
christian619
Come faresti l'impianto con lo scambiatore?
certo si può fare..basta ragionarci su considerando bene come vuole farlo funzionare l'utente ( regolazione ) e di conseguenza dimensionare i dispositivi di sicurezza regolazione e protezione richiesti dalla norma...del resto è lei il progettista.
