Devo presentare una pratica per enea, riferita ad un cappotto su due subalterni.
Scusate ma a differenza di altri programmi, non riesco a reperire dal Cened 2+ (che cerco di non utilizzare mai), i dati richiesti ai punti 34a e 34b
34.a EPH,nd in kwh/mq anno
34.b EpH, nd,limite (2018-2021)
qualcuno può gentilmente spiegarmi o chiarirmi dove trovo questi dati ?
grazie.
Enea p.34a e 34b
Re: Enea p.34a e 34b
c'è un chiarimento sulla "conversione" dei dati del cened 2 vs portale enea sul sito cened
Si ho visto !
"nel campo 34.a “EPH,nd” occorre inserire il valore ETH (cfr. pagina 2 dell’APE)"
Non riesco a capire a quale dato si riferisca alla pagina 2 del'ape, dove indica i consumi ed EpglnonRen ed EPglren
Qualcuno mi sa dire dove trovo il valore di ETh nel software cened 2+ ?
grazie.
grazie.
Se non ricordo male la "conversione" è riferita al vecchio Cened+ (versione 1.2).
Il valore di EPH,nd per le attestazioni fatte con il Cened+2 si trova direttamente alla pagina 3 dell'attestato: "altri dati di dettaglio del fabbricato".
