Caratteristiche sistema intubamento
Nell'intubamento (Pn<35kW con pressione positiva) la UNI 10845 mi dice che il tubo camicia deve essere di classe 0.
Va quindi usato solo un tubo in acciaio? Poi che caratteristiche deve avere oltre a quelle indicate nella norma?
Kalz.. help me
Kalz.. help me
Re: Caratteristiche sistema intubamento
il condotto per intubamente deve essere dichiarato idoneo dal produttore dello stesso per quello scopo, inoltre dovrà avere certificazione di prodotto UNI EN 1856-2 sigla W.
Nella documentazione a corredo del " sistema per intubamento " il produttore dovrà indicare la modalità corretta di posa e l'eventuale periodicità di manutenzione del sistema.
Kalz, io non mi riferisco al condotto per intubamento, ma al "cavedio" "controtubo" "camino" o come vuoi chiamarlo, ovvero a quel buco dove intubare il sistema.Kalz ha scritto:il condotto per intubamente
Avrei scommesso che avresti risposto.. sei il the best dei camini...
christian619
Riapro questo vecchio post;
un controtubo in supertubo arancione è adatto come cavedio per intubare un pps in plastica?
Buongiorno. Se non sbaglio, i "cavedi " per intubamento devono essere "incombustibili" o meglio in classe A1 di resistenza al fuoco , UNI 7129-3/2015,punto 5.1.
Luca
Luca
Si concordo, inoltre deve essere caratterizzato da tenuta in pressione minima pari a 200 Pa. Quindi assolutamente non può essere plastico
A me risulta che solo il condotto intubato debba tenere a 200Pa, non certo l'asola tecnica.senergie ha scritto: ven dic 28, 2018 23:34 Si concordo, inoltre deve essere caratterizzato da tenuta in pressione minima pari a 200 Pa. Quindi assolutamente non può essere plastico
Classe A1 di reazione al fuoco, non resistenza al fuoco.luca70 ha scritto: ven dic 28, 2018 14:04 Buongiorno. Se non sbaglio, i "cavedi " per intubamento devono essere "incombustibili" o meglio in classe A1 di resistenza al fuoco , UNI 7129-3/2015,punto 5.1.
Luca
Le caratteristiche dell'asola tecnica sono definite al punto 5.4.1 e non al 5.1
Buongiorno.
Grazie. Luca
Possiamo accettare questa semplificazione? I materiali in classe A1 sono incombustibili, tipo cemento, calcestruzzo, minerali, argilla, metalli, ceramiche o similari?Classe A1 di reazione al fuoco, non resistenza al fuoco
Grazie. Luca
christian619
Nel mio caso è un supertubo arancione...
Buongiorno.
Prodotti come Poliedra Poliplasteel oppure tupo Wierer Evolution Twin ( verificati nelle dimensioni ) potrebbero risolverti il problema?
Luca
Luca
