Autorimessa e veicoli elettrici
Sto progettando una nuova autorimessa di un centro commerciale, ma vi risulta ci sia già l'obbligo di installare torrette di ricarica per i veicoli elettrici?
Re: Autorimessa e veicoli elettrici
sì, Dlgs 257/2016, ma pochi comuni hanno messo mano ai regolamenti edilizi.
In caso di mancato “allineamento” da parte dei Comuni, il Testo unico edilizia prevede che le Regioni si sostituiscano ai Comuni e facciano decadere i titoli edilizi rilasciati dopo il 31/12/17 per edifici non costruiti seguendo le regole.
Ma è necessaria la sola predisposizione o vanno proprio installate?
La legge parla di punti di ricarica, non predisposizione di punti di ricarica.etec83 ha scritto: ven dic 21, 2018 16:34 Ma è necessaria la sola predisposizione o vanno proprio installate?
La "Legge" indicata nella discussione non obbligava l'installazione, ma la predisposizione all'allaccio. Cioè la posa di tubi e scatole.Ma è necessaria la sola predisposizione o vanno proprio installate?
E questa posa, nel DPR 380, era il risultato dell'obbligo di adeguamento dei regolamenti locali prima, e degli eventuali interventi regionali dopo.
Ciò lascia comunque diritto al comune territoriale di competenza l'individuare ora anche l'obbligo di infrastruttura (e non solo di predisposizione).
