Caldaia policombustibile biomassa - gasolio
Messaggio da marcello60 »
Ritenete l'intervento di sostituzione di una caldaia esistente con una nuova caldaia policombustibile, alimentata sia a legna che a gasolio, possa rientrare tra quelli detraibili?
Re: Caldaia policombustibile biomassa - gasolio
Al 50 ristrutturazione edilizia si basta che i due renderla siano superiori ai limiti del DM del 92
Poi in realtà secondo me per la biomassa il limite é All 85
Ok quindi secondo il dm 15.02.1992 abbiamo per la biomassa rendimento minimo 70% e per il gasolio 90%.
Fin qui credo che non ci siano problemi.
Però dato che la caldaia deve anche rispettare le norme attualmente vigenti, il limite del rendimento a biomassa sale a 85% giusto?
Non riesco a trovare un riferimento preciso a quest'ultimo valore ... a quale legge o norma dobbiamo riferirci?
Sulla DGR della mia regione E.R. leggo che deve rispettare la classe minima di cui alla norma di prodotto UNI EN 303-5 e alla norma UNI EN 12809... boh qual'è la classe minima, forse la 3?
E per il gasolio i valori minimi che abbiamo in E.R. sono 90 + 2 log Pn. Qui faccio fatica a trovare una caldaia a policombustibile che raggiunga tale valore...
Regione a parte
Io di per scontato che un decreto dice 85
Ma nessuno lo sta considerando
Nemmeno al mise
Te lo assicuro
Infatti è il DLGS 28 2011 allegato 2 punto 1
Requisiti e specifiche tecniche
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali
1. Per gli impianti che utilizzano biomasse ovvero bioliquidi per la
produzione di energia termica ai fini dell'accesso agli incentivi
statali, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) efficienza di conversione non inferiore all'85%;
b) rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal
provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
Quindi direi che l'85% è obbligatorio.
Ho trovato una dichiarazione di arca su questo punto, però la dichiarazione riguarda solo l'ecobonus 2017, mentre ce n'è un'altra dove parla del 70% per il bonus ristrutturazioni sempre 2017. Per il 2018 nessuna dichiarazione sulle biomasse (sono in attesa di aggiornamenti da enea dicono) :mrgreen:
http://www.arcacaldaie.com/agevolazioni ... to-termico
Si tutti parlano ancora del 70
E dal mise confermano
Pensa te!
