deumidificare
angioletto
deumidificare
Buonasera, mi chiamo Angelo e sono un nuovo iscritto. Se posso vorrei
chiedere un chiarimento. Ho un impianto a pannelli radianti di
riscaldamento-raffrescamento con pompa di calore aria-acqua e nel periodo
estivo mi condensa sul pavimento generando parecchia umidità. Nelle varie
camere c'è predisposizione (con scatola incasso nella quale arrivano i
tubi
dal collettore dell'impianto a pavimento)per un eventuale
deumidificatore.
Siccome suddette scatole sono posizionate in alto (sono quelle per
predisposizione clima)se io montassi ventilconvettori a parete potrei
risolvere il problema oppure servirebbe qualcosa di diverso ? Ringrazio da
subito se potete consigliarmi.
tubi
deumidificatore.
Re: deumidificare
PRobabilmente tu hai un impianto per riscaldare, e solo la predisposizione per raffrescare.angioletto ha scritto: mar ott 09, 2018 13:57 Buonasera, mi chiamo Angelo e sono un nuovo iscritto. Se posso vorrei
tubi
deumidificatore.
angioletto
Re: deumidificare
nel mio impianto in inverno circola acqua calda e in estate con la pompa di calore circola acqua fredda solo che mi condensa il massetto e quindi il pavimento è sempre umido,appunto perciò dovrei deumidificare
Re: deumidificare
Perdonami, ma chi ti ha fatto un impianto simile?
Non ti aveva avvertito che NON AVRESTI POTUTO RAFFRESCARE senza mettere i DEU?
E dove li aveva previsti? Ci sarà un progetto, un dimensionamento...
Re: deumidificare
O trovi dei mini deumidificatori "a vista" da montare in corrispondenza delle scatolette citate (non ne ho mai visti sinceramente) oppure metti degli split, ma a quel punto poi li usi anche per raffrescare…….
angioletto
Re: deumidificare
per iltubo: infatti pensavo di mettere degli split ad acqua ma il mio dubbio è se sono sufficienti per togliere l'umidità
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: deumidificare
dipende, se l'acqua è alla stessa temperatura del pavimento on deumidificherai mai
Re: deumidificare
Esatto e siccome dice che i tubi partono dal collettore …………Manofthemoon ha scritto: lun ott 15, 2018 19:17 dipende, se l'acqua è alla stessa temperatura del pavimento on deumidificherai mai
Io per split intendevo espansione diretta.
Re: deumidificare
Metti dei fancoil
In inverno riscaldi con il radiante, in estate raffreschi con i fancoil
Immagino che il progettista avesse pensato a questo tipo di funzionamento
Re: deumidificare
Si, vai sui terminali idronici, ma se metti i classici fancoli non dormi piu' la notte: metti i COMFOSPLIT (che sono split idronici a parete alta a silenziosissimi, e che si adattano a tutte le scatole predisposizione: provato in cantiere!)
