C.T. 2.0 - Sostituzione Caldaia PA > 200 kW
Qualcuno ha già fatto questo tipo di pratica ?
Re: C.T. 2.0 - Sostituzione Caldaia PA > 200 kW
purtroppo si
a_brettyou
Perché purtroppo? Rendono bene.
Perché avevo fatto la prenotazione che non funzionava
E perché in comune diciamo così dormano di brutto
6.5 Sistemi di contabilizzazione del calore e trasmissione delle misure di energia termica
Per gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di Categoria 1 e 2, deve esserci la contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, e introduzione, esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di più unità immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese.
Per gli interventi della tipologia 2.A (pompe di calore) e 2.B (generatori alimentati a biomassa) nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW e per gli interventi della tipologia 2.C (impianti termici solari) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 , è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore.
"Il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmette al GSE le misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo le modalità e le tempistiche definite con successivo documento"
Che voi sappiate il "successivo documento" è mai uscito ?
no non si sa ancora nulla
ma ai controlli chiedono poi i consumi
ieri al forum qualenergia il nuovo presidente gse roberto moneta (che viene dall'enea) ha detto che auspica l'eliminazione dell'adempimento della comunicazione dei consumi ex post dal conto termico.
che sia il preludio di un ritorno del buon senso?
ce ne sarebbe bisogno di buon senso con il gse
