DOMANDA PER DETRAZIONE PER COMMI 345+346+347
Bloccato
volomauro
Messaggio da volomauro »
BUONGIORNO, SECONDO VOI SI PUO' PRESENTARE UNA DOMANDA PER DETRAZIONE CON RIFERIMENTO AI COMMI 345 SOSTITUZIONE INFISSI + 346 PANNELLI SOLARI + 347 SOSTITUZIONE CALDAIA OPPURE E' OBBLIGATORIO PRESENTARLA CON IL COMMA 344.
GRAZIE.
sasso
Re: DOMANDA PER DETRAZIONE PER COMMI 345+346+347
Messaggio da sasso »
per me occorre presentarla come comma 344
tagio
Messaggio da tagio »
Se la presenti come 344 devi raggiungere un indice di prestazine energetica inferiore al 20% di quello delle tabelle. Un valore, a mio parere, abbastanza difficile da ottenere anche sul nuovo.
Niente ti vieta di fare 345-346-347.
simcat
Messaggio da simcat »
assolutamente daccordo con tagio
liviogiv
Messaggio da liviogiv »
Quindi secondo voi, si può fare un unica domanda con indicati tutti e tre i commi, o si devono fare tre domande diverse? (quindi con tre fatture per spese tecniche diverse)
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
io faccio una domanda unica ed un'unica fattura
maxis
Messaggio da maxis »
liviogiv ha scritto:Quindi secondo voi, si può fare un unica domanda con indicati tutti e tre i commi, o si devono fare tre domande diverse? (quindi con tre fatture per spese tecniche diverse)
Non solo secondo noi ma anche secondo Enea, era stata chiarita già un pò di tempo fà questa cosa. :wink:
liviogiv
grazie mille :wink:
Marta
Messaggio da Marta »
Avevo chiamato anch'io ENA per stesso dubbio: mi hanno detto che possiamo scegliere le 2 alternative (riqualificazione energetica, o interventi singoli) a seconda di come ci conviene. E la 2^ modalità è forse più facile da raggiungere.
Marta
Bloccato
