Ciao a tutti.
Scusate se propongo un quesito già trattato ma sono talmente fuso che non riesco a trovare se e quando se n'era già parlato.
La questione è:
Nuovo impianto solare termico in lombardia.
DIA presentata in Comune il 21 agosto 2007
Il DGR VIII/5773, punto 6.2, lettera c dice:
"Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte medesima"
Mi spiegate come interpretarla? Per la DIA l'assenso è tacito ma in fin dei conti c'è.
Posso fare ancora l'attestato di qualificazione o serve il certificato?
Grazie a tutti
DIA fine agosto:certificato o attestato?
Re: DIA fine agosto:certificato o attestato?
Si. Vai con l'attestato di qualificazione. Fa fede la data di presentazione.
gfrank
gfrank
Grazie gfrank!
Così mi ha scritto l'ENEA
"Buongiorno
Noi siamo informati attraverso il MSE che in Lombardia per i lavori in corso al 1° settembre non dovrebbero sussistere oneri aggiuntivi per quanto riguarda l'attestato di qualificazione energetica e che quindi non sarà necessario produrre l'attestato di certificazione energetica a cura di un tecnico "formato" dalla Regione.
Inoltre La Regione dice che se attesto (con un incarico
scritto) che mi è stato affidato l'incarico di redarre l'AQE prima del 1 settembre 2007 posso non redarre la certificazione con la procedura Lombarda e continuare ad utilizzare il medoto semplificato o le UNI varie in relazione al tipo di intervento.
In tutti gli altri casi, dopo il 1 settembre 2007 devo procedere alla certificazione energetica come definita dalla Regione Lombardia.
Cordiali saluti
ENEA"
"Buongiorno
Cordiali saluti
ENEA"
