Devo fare una SCIA per una centrale termica da 150 kW in seguito alla sostituzione della caldaia con cambio di combustibile gasolio/gas.
La CT aveva già un CPI approvato ed il locale va bene cosi' com'è anche per il metano.
Volevo evitare di fare le Cert. REI limitandomi a fare una dichiarazione o altro, dicendo che le strutture già approvate nel precedente CPI non sono state modificate ecc.
E' possibile scondo voi percorrere questa strada. Il comando VVF è quello di Milano.
CERT.REI per nuova SCIA
Re: CERT.REI per nuova SCIA
Strutture già certificate/verificate, idonee ed autorizzate.
Non c'è bisogno di ricertificarle se non si modificano.
Ti stavo risponndendo la stessa cosa HUGO, poi però mi sono messo a cercare il riferimento normativo, che sono sicuro ci sia, e non lo trovo...
Anche a me sono capitate situazioni simili; ho solo verificato che nella pratica fossero presenti le CERT REI vecchie o documenti simili che attestassero le caratteristiche delle strutture. A Varese, mi avevano anche chiesto di scriverlo chiaramente come nota a parte.
C'è un riferimento al punto 4 dell'art. 4 del 09/03/07
Esatto, grazie fstbianchi.
