OBBLIGO IMPIANTI CENTRALIZZATI
Buon giorno, avete notizie se è sempre obbligatorio fare un impianto termico centralizzato per un edificio in ristrutturazione dove verranno creati 17 alloggi.Ps l'intervento e in regione Toscana provincia di Lucca. vi ringrazio Anticipatemente
Re: OBBLIGO IMPIANTI CENTRALIZZATI
Art.4 comma 9 e 10 dpr 59/09 in attuazione del dlgs 192/05.
a_brettyou
Il DPR 59/2009 non è più in vigore.
Un po' indietro con gli aggiornamenti?
a_brettyou ha scritto: mer ott 10, 2018 18:58 Il DPR 59/2009 non è più in vigore.
Sì, scusa DM minimi.
ma sul dm non c'è un obbligo esplicito e per tutte rstrutturazioni eccc ccc
Infatti, e in Lombardia ad esempio nen c'è nemmeno semiesplicitogirondone ha scritto: gio ott 11, 2018 10:50 ma sul dm non c'è un obbligo esplicito e per tutte rstrutturazioni eccc ccc
nuvola bianca
Buongiorno a tutti, so che se ne è già parlato, ma le risposte sono sempre un po' vaghe. Siccome devo progettare un edificio residenziale di nuova costruzione con 12 unità abitative e la proprietà mi chiede di realizzare impianti autonomi con pompe di calore, una per ogni appartamento, volevo sapere se a qualcuno è già capitato di scontrarsi poi con l'ufficio tecnico del comune di riferimento. Io finora ho sempre progettato impianti centralizzati e quindi non mi è mai capitato il caso in questione, ma stavolta la proprietà insiste dicendo che in altre recenti operazioni hanno fatto impianti autonomi.
Se fosse possibile fare impianti autonomi, come ci si comporta per il rispetto del fotovoltaico? Lo devo fare per l'intero edificio o per singola unità? Se fosse per singola unità devo fare 12 impianti fotovoltaici, con relativi inverter?
Lavoro in Lombardia.
Se qualcuno ha qualche idea, si faccia vivo, grazie. Saluti a tutti
nuvola bianca
Per i fotovoltaico dovrai realizzare un impianto indipendente per ogni unità immobiliare. La potenza complessiva si determina sulla base dell'intero edificio. La ripartizione delle potenze si fa su base millesimale. Vedi DDUO 18546 al capo 6.14.
Per l'ammissibilità di impianti autonomi in edifici con più unità immobiliari devi verificare a livello di regolamenti comunali.
non conosco le leggi regionali della lombardia
a livello nazionale sarebbe ammesso anche un unico impianto fotovoltaico condominiale
